ABAQUS热传导分析为什么只有一排网格内有温度变化? 20
浏览:1317 回答:19
模型是简单设定的,不论分析时间怎么调整,网格细化之后,仍然只有顶上施加边界条件的那一排网格有温度变化,望大神们指点一二。
(6)
风的棱角
材料的传热系数定的太小
2020年9月16日
wdennis
如果两个边界的温度确定了,想看温度分布的话,那么就是稳态分析,没有时间过程参与
如果是想看一定时间内的温度分布的话,是瞬态分析, 这个和你设置的时间有很大关系。
2018年12月20日
Naiv
您好,请问问题解决了吗?我也遇到了同样的问题
2018年12月19日
账户已注销
材料的导热系数是不有问题
2017年6月6日
评论 2 点赞
小月
增加计算时间的长度,看温度能传递过来不
2017年6月6日
微信公众号:FILWTBY
你用的是瞬态传热分析步吧
2017年6月6日
评论 9 点赞
