abaqus能不能传递应变?该怎么传递? 100
浏览:1306 回答:9
各位大神,请问abaqus能不能传递应变?
问题是这样的,因为在前一步中计算出来了变形结果,现在想把变形结果导入到下一步,但是用 initial state 的话会导入前一步的位移,导致装配出错,因为模型特殊,所以不能重新调整其他部分。
 请问有什么方法可以把其他场变量传递过来,但是不传递位移?
 abaqus有一个定义初始应力的方法,但是像应变,材料硬化,这些该怎么传递?
 希望大神们能不吝赐教!
微信公众号:FILWTBY
能不能换个思路,不用导入模型结果的方法,用两个step直接算呢
2017年6月6日
评论 2 点赞
随心而动
应变是直接算的,应力是根据应变来算的,所以不需要你传递应变,直接传递应力就可以了
2017年6月6日
评论 5 点赞
