Ansoft/Maxwell 2D中电机铜耗曲线与铜耗公式计算值相差很远? 70
浏览:1630 回答:2
我在Ansoft/Maxwell 2D中仿真开关磁阻发电机,仿真后查看StrandedLoss,计算稳定后的平均值为A,然后我通过电流有效值通过铜耗计算公式m*I^2*R的出来B,其中m是相数,I是相电流有效值,R是想绕组电阻值,请问为什么A和B差得很远呢,比如我的A=30W左右,B=192W左右。希望能有人解答,谢谢
当施加的是电压源时,并且给定电机相电阻和端部漏电感(此处针对二维模型)值,则后处理中results/create transient report/retangular report/stranded loss 就是主动导体的损耗,比如异步或同步电机的定子铜耗。其电阻值是由软件根据截面积和长度自动计算出来的,不考虑端部。
你的计算有差别,建议看看两者的电阻计算是否有很大误差。
