我应该选用哪种纤维复合材料模型?
浏览:887 回答:4
如上图所示,我该选用哪种复合材料模型?我是创建的三维实体,然后切分,每一层赋予不同的纤维方向。
复合材料力学
几何是壳只能用壳单元加lamina二维材料模型
2017年12月14日
复合材料力学
几何上是三维实体,网格上可以选择连续壳或者三维实体单元,连续壳对应lamina材料模型,三维实体对应工程常数材料,如果考虑abaqus自带的渐进损伤,只能选择连续壳+lamina
2017年6月7日
yunduan082
Hanshin可用于二维和连续壳单元,用于三维实体需用到子程序。
2017年6月7日
