hypermesh画六面体网格,报错。?
浏览:1628 回答:6
no sides element can be used to build side surfaces ,这是什么问题呀?
(6)
小月
扫掠路径选好,源网格及目标面选好
2017年6月9日
TechmanLXS
你没有手动指定被拉伸单元和路径,软件识别出来的拉伸单元和路径无法实现。选择一下被拉伸的单元和路径就行了
2017年6月9日
蔚蓝opti
画不出的话就是几个体没切好,实在不行就画四面体
2017年6月9日
每天进步一点点
侧面画出四边形网格试试。
2017年6月8日
蓬莱玉
你选择路径的单元了吗?
2017年6月8日
技术工
@智创仿真 @蔚蓝opti @TechmanLXS
2017年6月8日
