新手做一个混凝土的模型,Job时出现错误,不知怎么解决,望大神指教!? 100
浏览:1090 回答:4
这是出现的错误:
DURING THE CONVERSION FROM CRACKING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN. VERIFY THAT THE DEGRADATION DATA UNDER *CONCRETE TENSION DAMAGE IS CORRECT
新手做一个混凝土的模型,Job时出现错误,不知怎么解决,望大神指教!?的图12017-6-12.rar
林ads
材料输入错误
2017年6月30日
微信公众号:FILWTBY
材料数据CONCRETE TENSION输入的不好或者错误,
2017年6月12日
评论 2 点赞
