ABAQUS高速钢怎么处理?
浏览:1080 回答:9
之前做有关不锈钢的模拟,把它当做弹塑性材料,参数里面设置了其弹性塑性和塑性塑性。
高速钢比不锈钢硬度高很多,在ABAQUS中应该怎么处理呢?是看作完全弹性还是弹塑性
小月
如果有化学元素成分,可以通过计算,得到近似的力学性能参数及热物性参数
2017年6月13日
已采纳 评论 2 点赞
微信公众号:FILWTBY
最好定义为弹塑性
2017年6月12日
评论 3 点赞
Mr李
这个看你具体分析了!如果只考虑弹性阶段的话,就直接定义弹性阶段吧!如果考虑弹塑性,塑性部分也要定义。(ps:如果定义了塑性,外载小的话,也不会达到塑性的)
2017年6月12日
已采纳 评论 1 点赞
