ABAQUS接触中设置容差怎么那么难????
浏览:2148 回答:2
我做了一个轮轨接触的模型,计算轮轨接触应力,改变接触容差计算出来的接触应力怎么差那么多??
上图分别设置容差为0.05,0.01,0.005计算出来的接触斑。接触容差设置多少才是对的呢?
Mr李
那就不要设置 尽量在接触区域网格细化些
2017年6月13日
