不同裂纹深度为什么算出来的承载力完全一样???
浏览:1148 回答:1
图中的裂纹深度分别为5mm,6mm,7mm,模型算出来的承载力位移曲线完全重合,曲线上的数值完全相等,这是为什么呢
沛然有雨
可能模型改了,但是计算的模型没变?
2017年6月14日
