怎样指定动网格增加部分的材料? 50
浏览:1125 回答:8
做一个体积随时间增加的容器-动网格模拟,比如说,原先容器里装的是水,顶面向上移动,动网格增加的部分装的是酒精,怎样指定动网格增加的体积域材料是酒精呢?其实就是简化模拟半间歇反应器的加料过程,拜谢!
NANK
试试画成两个计算域,需要动网格生成的是一个计算域,这个计算域的材料是酒精,,这样随着网格生成,酒精就会自动填充
2017年6月15日
已采纳 评论 3 点赞
EAC
是fluent吧,这个听起来是不太好操作,如果你把动边界设置入口,主相设置需要生成的那个相,或许可以
2017年6月14日
技术工
什么软件分析
2017年6月14日
