如何用fluent进行传热模拟,对一个边界施加nk/min 速率加热? 50
浏览:1776 回答:23
    烤燃弹的数值模拟,观察内部炸药在加热状态下的反应。 模型如下
此模型为圆柱形烤燃弹体的平面图,简化为取半进行模拟计算。BEFC区域为外壳,材料为钢,ABCD区域为hmx炸药,  对外壳表面EF进行 5k/min 每分钟1k的速度进行加热。
现在的问题有两个,1.如何对边界实现一定的加热速率。 2. 炸药自热反应源项如何加载到fluent中去。
其中可能会用到 udf 可是小弟对udf一窍不通,若得大神指点一二,不胜感激。
(7)
茂茂+南理工
你好,我也是做烤燃,遇到一点问题,想咨询一下
2019年11月12日
耿恒恒
你好,我想问你一些关于udf一些问题。我也是做烤燃方面的
2018年5月6日
F.H
这个是报错,后面还有很长的。
2017年6月20日
F.H
2017年6月20日
评论 3 点赞
F.H
请问这个代码可以实现T=300+5*t的非稳态热边界吗@NANK
2017年6月19日
评论 7 点赞
NANK
1.fluent边界条件里thermal选项卡下有几种热边界条件 2.自热反应源项有公式么?编成udf采用编译方式加载,在cell zone下勾选source term,找到对应的能量源项加载即可
2017年6月15日
评论 7 点赞
技术工
@江洋大盗@龙樱@静心图远
2017年6月14日
