在使用LS-DYNA时,如果选用SHELL163单元,想设置复合材料层合板,该如何操作?
浏览:1359 回答:2
如题,在使用LS-DYNA时,如果选用SHELL163单元,想设置复合材料层合板,该如何设置多层?
张小
shell163有个单元选项是复合材料选项。keyopt,1,3,1。然后做实常数,可以分层
2017年6月15日
技术工
@dyna_focus @奈文摩尔 @地主巴依老爷
2017年6月15日
