请教一下,警告单元是是怎么产生的,几个警告单元有什么好的办法可以修改吗? 150
浏览:1166 回答:3
警告单元是怎么定义的,几个警告单元在不重新
dlting206
楼主还是在用ABAQUS划网格吧。ABAQUS有默认的网格质量要求,在mesh里面的verify mesh中可以看到。建议作用专业前处理软件做网格,方便快捷,修改简单,如ANSA、HYPERMESH
2017年6月19日
已采纳 评论 1 点赞
胡良hl
不好意思没有打全,在不重新布种的情况下有没有好的方法进行修改。
2017年6月14日
