带有GAP 的非线性优化分析中 载荷和响应类型不匹配,怎么解决?
浏览:1406 回答:8
 请问 带有GAP 的三维模型的非线性优化分析中在设置响应的时候遇到
载荷和响应类型不匹配 怎么解决呢
(6)
周俊
各位高手,请出招啊
2017年6月20日
周俊
好的,各位大侠
我的问题还没解决
以一个简单的例子做个问题说明吧
下面是一个薄壁实体的结构,下表面全约束,中心建立了GAP单元,载荷作用于中心点
设置如图所示
其中GAP的单元默认设置如下:
非线性控制的设置如下:
load step设置如下::
然后建立拓扑优化和应力响应:
在建立应力响应约束的时候出现问题::
在设置SHAPE优化的时候也是一样, 请问 怎么解决
2017年6月17日
蔚蓝opti
如果不匹配的话。就是版本不支持,要么升级版本试试
2017年6月15日
张小
是单元不支持吗?请把问题描述清楚
2017年6月15日
TechmanLXS
不是很清楚,载荷和响应是怎么个不匹配。
2017年6月15日
技术工
@智创仿真 @蔚蓝opti @TechmanLXS
2017年6月15日
