LS-Dyna里MAT24的参数LCSR什么意思? 25
浏览:1472 回答:4
看手册就说了LCSR是材料不同应变率下的屈服极限曲线,但是还是不是很清楚到底什么意思。实验的话,应该怎么去测呢
张思注
mat24号材料可以通过加载一跳准静态应力应变曲线 在加上C P值就能表示不通应变率下的应力应变曲线。还有种方式表达不同应变率下的应力应变方式是 给mat24号材料赋予一族不同应变率下的应力应变曲线。 不通应力应变曲线可以通过高速拉升试验的活得 这样的拉伸试验往往是很贵的。高速拉升试验不同普通拉伸试验
2017年6月16日
已采纳 评论 2 点赞 1
技术邻问答
@dyna_focus
2017年6月15日
