Adams中能否实现驱动加载一段时间后再撤销? 100
浏览:1777 回答:4
比如,针对一个滑动副建立位移驱动,想让这个驱动在5s后撤销。不是速度变成0,而是想模拟驱动撤销后,物体在惯性作用下继续向前滑动。
(4)
😂_2450
脚本可以,用solver 运行,随便搞
2017年8月3日
账户已注销
是的,加载力可以用几个step函数叠加起来,让力变成0就相当于驱动撤销了。
2017年6月15日
大龙猫🐱
采用方程或者函数,对受力驱动是有效的,对于速度驱动无效,没有惯性效果,只能立刻停止
2017年6月15日
已采纳 评论 点赞
大龙猫🐱
用脚本就可以实现
2017年6月15日
已采纳 评论 点赞
