多孔材料压缩,单元扭曲过大怎么解决? 20
浏览:1330 回答:3
多孔金属压缩,想得到整个压缩过程的应力应变曲线,现在的问题是,压缩量很小时就会因为单元扭曲过大导致计算终止,想知道怎样解决这个问题,模型如图片所示,因为孔隙的存在,部分胞壁很薄,一压就会扭曲过大,怎么解决这个问题?
蓝牙
尝试ale方法
2017年6月16日
微信公众号:FILWTBY
图片呢
2017年6月16日
jocundhang
可以尝试一下细化网格、减小时间步长、使用斜坡加载等
2017年6月16日
