Abaqus切削仿真-刀具和工件起始装配位置变化会引起网格畸变? 150
浏览:1014 回答:5
         (a)未运算时的图                                         (b)运算变形图
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!我是分割线
在做切削仿真时,刀具切削刃和工件平行时可以正常运算,当改变工件和刀具的工件位置后(如上图),就无法计算了,直接出现了网格畸变。
不知道怎么回事,有人能帮忙指点迷津吗,感谢!
NANK
status勾选了没
2017年6月16日
评论 3 点赞
Jokeropo
啊奥。。。编辑排版出来成了这个鬼样子
2017年6月16日
