Ansys Workbench网格划分问题?
浏览:1189 回答:6
多体部件,其中某两个体没有直接接触。 一个体扫略划分,源面添加inflation没问题,可以划分。 另一个体若采用Hex Dominant Method方法,这个体的inflation就会被自动压缩,采用其他方法也不会。 请问大神为什么?怎么解决?
(4)
司大令
定义了。看来貌似multizone和inflation不能兼容…
2017年7月6日
大龙猫🐱
定义一下起始面
2017年6月24日
大龙猫🐱
用multzone方法就可以了
2017年6月19日
Treasury-CAE
画其中一个的时候另一个抑制了
2017年6月17日
