用ABAQUS做轴承热分析时,为什么不接触部分的滚珠变形这么大?
浏览:1183
用ABAQUS做轴承热分析时,为什么不接触部分的滚珠变形这么大?的图1请教一个问题,我是做轴承热分析的,用的ABAQUS中的   动态显示温度位移  分析步,结果出来后接触部分的滚珠变形不剧烈,而不接触的滚珠球都瘪了,图中下边的滚珠存在一个滚珠的间隙,滚珠变瘪是由于碰撞还是加载?将加载降低后,变形有所减小,可我不理解为什么不接触的滚珠变形这么大。
