ansys添加pressure?
浏览:1243 回答:9
麻烦大家帮忙看一看!ansys我用plane42建立一个三角形模型,但是在斜边上添加pressure载荷怎么也添加不上,不知道什么原因,也没有报错,操作一遍之后什么也没有,浏览添加的载荷列表里面也什么都没有,是什么问题呢?
(4)
FEM小生
试了一下,是可以在节点上施加压力的
2017年6月20日
评论 2 点赞
宁博士CAE团队
采用 on line施加压力
2017年6月19日
邹正刚
估计是你的操作有问题,请你详细说明一下你的操作过程。 或者,直接使用命令施加压力载荷: SFL, LINE, PRES, P1, P2 其中: LINE 为线段编号, P1,P2 为线段两段的压力值,如果是均布压力,可以只输入 P1
2017年6月19日
评论 2 点赞
yangcongdecae
这是附图,还请大家帮忙看看!
2017年6月18日
