ABAQUS:请问如何输出随机响应分析的功率谱密度曲线? 30
浏览:1556 回答:2
如题,期望输出的曲线如下图所示,一篇文献提到可以直接用求解器得到,但是没有给出具体的做法。请问应力的PSD输出的具体方法,是历程输出还是场输出?选择单元、节点还是特征?输出变量选何者?
另外如果您知道根据这个数据,用fatigue计算疲劳的方法也望告知,我会追加金币,不胜感谢!
dlting206
ABAQUS软件随机响应分析中输出的变量结果就是该变量的PSD响应结果(如:MISES应力结果直接就是你想要的MISES应力PSD结果),以R开头的结果变量为该变量的RMS值。 至于绘制曲线,就是绘制单元的场变量曲线,和其他分析一样,这里就不细说的。
2017年6月19日
已采纳 评论 1 点赞
