ansys进行瞬态分析时怎么设置每隔N个子步保存数据,减少数据量? 80
浏览:1310 回答:3
由于我的计算模型较大,因此需要通过这种方法减少数据量,每个n个子步保存数据的命令流是什么
大龙猫🐱
outres,all, 步数 每隔几步输出结果保存
2017年6月19日
宁博士CAE团队
命令流如下
/SOLU
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,10        !N=10
GUI操作
2017年6月19日
