ansys14.0 如何使用?
浏览:1154 回答:4
在使用ansys14.0版本是 建立beam3d模型的情况下 无法计算出来就结果  求助大神 在线等!!!!!
(4)
海阔天空5
路过
2017年6月20日
邹正刚
这种情况应该是模型中有问题,与 ANSYS 的版本无关。除非你使用了 ANSYS 14 中已经不支持的梁单元。可以看一下 .err 文件,看看有什么错误信息。
2017年6月20日
技术邻问答
提问请尽可能在内容方面完整详细,方便专家对此进行回答解疑。
2017年6月19日
大龙猫🐱
你等不来答案的,主要原因是你提出的问题太笼统了,需要尽量详细的问题描述,可以参考其他人的问题!
2017年6月19日
