用ADAMS自带的AUTOFLEX功能建立柔性体为什么总出现这样的错误
浏览:2967 回答:3
求助各位大神,
我用ADAMS自带的AUTOFLEX功能建立柔性体,模型如下图所示,导师要求将啮合部分的斜面至少划出5个网格。我用的是刚体几何外形创建柔性体,Number of the modes依次选过6,20,40,100.但是最后总是出现另一张图的错误提示。
有朋友说是我的模型太复杂了,必须得用专门的划分网格的软件,比如Hypermesh或者ABAQUS画好之后再生成MNF文件导入ADAMS替换原来的刚性体。
不知道各位大神是怎么看的?怎么消除这样的错误?
用ADAMS自带的AUTOFLEX功能建立柔性体为什么总出现这样的错误的图1
用ADAMS自带的AUTOFLEX功能建立柔性体为什么总出现这样的错误的图2
海阔天空5
其实都可以,自带的flex也可以的,至于你最后的错误,是由于你的路径问题,看到错误提示的那个路径了吗,你的mnf文件必须在你的电脑有一样的路径才可以
2017年6月20日
评论 2 点赞
