ABAQUS 后处理X-Y plot?
浏览:1234 回答:4
ABAQUS在后处理X-Y图像时,怎样使X轴上的值扩大10倍?如下图,让X轴的值扩大1000倍,让时间以ms为单位,图像应该怎么处理?
郑倩
x乘以不了1000,只能先用swap函数先调换一下x和y的位置,然后乘以1000后再调换回来,亲测成功!
2017年6月24日
且听凤吟
@纪步青 你说的第二种方法可行吗,为什么要用这个函数呢?谢谢,I think,只要利用Operate on XY Data,将x乘以1000,然后再绘图就行了
2017年6月23日
纪步靑
方法一:数据导出后用Origin等第三方绘图软件处理 方法二:利用Operate on XY Data里的swap函数调换数据的x和y,再对y轴放大,再调换一次。
2017年6月20日
已采纳 评论 点赞
