ABAQUS做钢骨混凝土柱滞回曲线强度不下降问题求助? 20
浏览:1769 回答:15
最近我帮导师用ABAQUS做一个钢骨混凝土柱的低周往复荷载,主要是柱顶施加压力,低周往复荷载也是在柱顶耦合位移加载。
线性段以及强化段拟合得还算可以,可以滞回曲线强度不下降,就是力不断上升不下降,模型是可以成功收敛的。
我检查过材料很多遍了,单位也是没有错的。钢骨是I20a工字钢,而钢骨,纵向受力筋以及箍筋用aba自带的 embage regin功能与混凝土柱结合。混凝土用CDP损伤模型,已经输入受压以及受拉的损伤指数,混凝土本构以及损伤指数是用丁发兴模型,不过我改用过镇海模型计算,同样出现强度不下降的问题。我尝试调塑性参数中的膨胀角、黏性系数等,还是没有用。
希望有做过类似例子的高手,帮助一下。。。。
若能成功解决的话,微信红包,QQ红包在所不辞哈哈!!
我的QQ276878599,欢迎大家一起讨论,这个问题困扰我很久了,调了很多参数也是出不来。
(6)
掩饰
你好,这个丁发兴本构可以发我一份吗?有偿
2023年6月5日
maiheng123
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
2017年6月25日
评论 2 点赞
maiheng123
ddddddddddd
2017年6月22日
Lee丶
你这个是用子程序做的吗
2017年6月21日
评论 6 点赞
Lee丶
你这个曲线捏缩怎么做出来的 好羡慕啊 方便告知一下吗
2017年6月21日
maiheng123
Dddddddd
2017年6月20日
