ansys如何提取积分点的计算解? 20
浏览:1075 回答:3
ANSYS在提取状态变量结果时,云图显示的最大值和列表显示的最大值不一样,而且相差很多,这是为什么?通过数据写出自行手动计算,发现结果应该是列表显示的0.00311,而不是云图显示的0.584677,如若关闭POWRGRAPH,云图和列表显示都为0.584677,与手动计算不匹配,如何解决,求各位大神帮助,在线等
大龙猫🐱
节点应力和云图的平均应力不太一样,你的最大值应该出现在尖点附近,这样插值效果就不如列表更准确,但是云图能反映趋势,能查看是否分布正确
2017年6月20日
张小
应该相差不大才是。云图显示的是平均应力,有内插和外推。节点list出来的是节点应力。
2017年6月20日
