abaqus地震分析关于模型漂移问题? 150
浏览:1094 回答:3
关于解决地震分析模型漂移的方法,某前辈在博客已经做了比较完美的解答,即基线修正法,http://blog.sina.com.cn/s/blog_417a7d700100z77g.html但这个方法只适用于隐式分析。如果模型是显式分析该怎么解决呢?在显式分析中如果添加了基线修正,就会提示keyword在显式分析中不可获得。自己的模型属于车桥耦合振动,比较复杂,隐式计算太耗费时间,所以采用了显式计算。有没有在显式分析的前提下解决模型漂移的办法呢?求助.........
也欢迎大家在此帖下讨论
zhangdaBIT
您是说模型整体相对于系统坐标系运动么,如果在后处理时自己创建一个坐标系,用相对位移的响应来代替不知道行不行。
2017年6月20日
评论 2 点赞
