dyna中如何看shell组成的封闭网格有没有漏洞? 50
浏览:1071 回答:2
dyna中如何看shell组成的封闭网格,比如建立一艘船,怎么知道这个模型是不是漏水,类似网格连续性检查这种,dyna有么?求问大神
奈文摩尔
有的,用hm,你用你画好的网格在hm里面生成四面体,如果可以生成,证明你的网格是封闭的。不封闭是没办法生成体网格的
2017年6月23日
蓝牙
hm中可以
2017年6月21日
