ANSYS workbench移动热源的加载(热流密度)?
浏览:2287 回答:6
大家好,我现在刚接触ANSYS workbench的热分析,对ANSYS中的APDL语句不是很了解,我有如下两个疑问希望大家帮忙,在此先谢谢了!问题如下
  1. 移动热源可以既可以施加在稳态热分析,也可以施加在瞬态热分析吗?
  2. 我现有一个圆柱体模型(直径16mm,长100mm),模型网格已经在ANSYS workbench中划分好,想在其表面施加移动热源(热流密度),该如何操作?
张小
可以加载的,学起来也蛮快。懂fortran语言,或者c,就挺快的
2017年6月21日
CAE_dream
建议采用act来做
2017年6月21日
张小
第一个问题,当然可以用做瞬态分析。除非你移动得很慢,代表稳态分析,一般情况都是瞬态分析的。第二个问题,移动热源用apdl来做好点。我对经典版比较熟悉,直接用apdl写方程,循环加载就可以。
2017年6月21日
