ABAQUS的问题,求大神解答,谢谢了?
浏览:1041 回答:4
ABAQUS中time increment required is less than the minimum specifie
(4)
Leon_sun
检查一下接触设置,接触造成的不收敛最常见
2017年6月24日
Mr李
一般情况下 模型不收敛的原因 仔细检查模型 !
2017年6月21日
DaXiao
不收敛问题 问题很多种
2017年6月21日
yunduan082
减小最小分析步长。
2017年6月21日
