有效解决ansys计算速度的方法? 100
浏览:1031 回答:4
我的模型算下来,结果的存储文件占用内存太大,导致运算速率降低,一种工况大概占500多G的空间,尝试过很多方法,都没能有效的解决。
张小
那没办法了,模型规模太大,除非把网格规模降下来。如果是瞬态分析,可以适当去掉一些结果,只保留部分结果。
2017年6月21日
张小
不要存储所有东西,可以只存节点应力,或者位移,就可以了。
2017年6月21日
