deform网格问题?
浏览:1428 回答:4
在deform中设置好提交运算后,总是出现网格重划分remeshing,这是什么原因?应该怎么处理这个问题
王毅
如果可以正常运算偶尔出现 这个很正常 如果一直出现就说明计算有问题了 建议检查模型是否有干涉!
2017年6月23日
技术邻问答
@忆风@晏子@王毅 @Hubert_Wang
2017年6月22日
