ansys如何将不同时间段内的结果分别写入一序列的结果记录文件? 100
浏览:1231 回答:1
由于我的模型进行瞬态分析时结果文件较大,运算效率太低,因此在网上看到了这个方法,如何实施
邹正刚
使用 /assign 命令可以改变结果文件名。不过该命令只能在 BEGIN 级别执行,因此你需要将整个分析分为若干载荷步,没执行一个载荷步,就点击 Finish,使用 /ASSIGN 命令修改为新的结果文件名,再回到求解模块,重启动执行下一个载荷步的分析。 不过,这种方法不太实用。建议还是精心设置每个载荷步的输出以提高效率。
2017年6月22日
