abaqus2016使用insert cohesive seams后的stacking方向怎么修改?
浏览:2395 回答:2
如题,我使用了abaqus2016在圆柱体的纤维与外边的基体之间插入了零厚度cohesive单元。当我使用edit mesh→element→Orient stack direction查看堆叠方向时,发现有两列cohesive单元的方向不一样,且无法修改方向。请教下,cohesive单元的方向不统一影响大吗?应该怎么设置才能使所有的cohesive单元的方向一致呢?
蓝牙
这个方向没有影响不用管!这个面的方向和几何有关,如果你建模是先建有孔面,再法线拓延,按道理不该如此!
2017年6月22日
已采纳 评论 2 点赞 2
