ABAQUS做高速钻削仿真,为什么设置不同进给量计算后的轴向力的变化不大呢? 50
浏览:1161 回答:5
仿真设置和实验相同的进给量,调好模型其中一个进给量计算后数据和实验差不多,但是再变化进给量算出的结果与之前相差不是很大,也就是没有实验里两个进给量测得的力变化大,这是为什么呢。由于是高速,工件是骨头,实验得到的力也不是很大,最大的才10几N。怎么才能让仿真不同进给量力的变化大点呢?
是不是网格不够多
刘梦晗
你好问您一下进给量具体在哪设置呢谢谢
2017年8月11日
且听凤吟
力的话就是本构模型的问题了
2017年6月23日
已采纳 评论 点赞
易炜
是不是你骨头的材料设置的问题。
2017年6月23日
