ansys瞬态分析,用OUTERS命令里的FREQ=n命令为什么没有减少数据存储的大小? 200
浏览:1116 回答:4
我用OUTERS命令减少数据存储量提高运算效率,可是按照书上说的命令没有减少数据储存量,下面是我的部分命令流:
/solu
Outres,ALL,9
Timint,on
kbc,0
Autots,off
Nsubst,1
邹正刚
你设置的子步数是 1 (Nsubst,1 命令),一共只计算一个子步,再使用 outres,all,9 好像就没有意义了。
2017年6月24日
评论 2 点赞
蓝牙
这个命令用法没有问题,也许之前的结果文件没有清除,你换个目录重新计算! 实在不明显,继续提供n值
2017年6月24日
