使用ansys命令OUTERS中的FREQ=%array%命令出现下面错误的原因? 100
浏览:1455 回答:19
The keytime array for the OUTRES command must be monotonically
 increasing.  Please check the ARRAY9 array.
下面是我编的数组的excel版的截图
其中A列是以前没用这个命令时的时间序列,B列是在A列的基础上从A2往后每9个数取一个赋予B列,把B列的数粘贴到txt文档,然后放在ansys工作目录里,请问我哪里出现错误了?我的导入命令流如下/solu
*dim,array9,ARRAY,199
Tsres,%array9%
Outres,ALL,%array9%
邹正刚
TSRES 命令使用的数组中的最大时间值不能超过所设定的终止时间值 (TIME 命令)。检查一下你的数组中的时间是否满足这个要求。
2017年6月24日
评论 13 点赞
蓝牙
B列的前两个数字比后面的都大,不满足单调递增的语法规则
2017年6月23日
评论 2 点赞
结构力学
命令流如下?
2017年6月23日
