有限元开发,等效节点力如何编程实现?
浏览:1284 回答:5
一个立方体block,底面完全约束,然后划分网格,在顶部施加一个局部的压强,有限元软件可以自动把这个荷载等效到每个节点上。
我想问这个过程是怎么编程实现的呢?求指导
邹正刚
看来你很有一些矛盾:最初建议你找一本与有限元理论 (包括各种单元的详细推导过程) 有关的书看一下,你认为 "大规模编程比较复杂,因为荷载条件比较复杂,等效过程很麻烦",现在又说 "我的荷载必须要自己手动分配到节点,我不是为了模拟这个过程,我是想熟悉这个方法",如果真是这样,那就需要按照我最初的建议去做了。 到底怎样做,你自己考虑吧。不过可以先按我后来说的办法,解决当务之急,然后再深入学习,自己编程实现。其实做起来并不太复杂,真正下点功夫,估计最多半个月也就够了。
2017年6月29日
邹正刚
等效节点力的计算与具体的单元和载荷形式有关,你需要找一本与有限元理论 (包括各种单元的详细推导过程) 有关的数看一下。
2017年6月24日
评论 3 点赞
