采用大质量法输入激励?
浏览:1255 回答:1
用ANSYS做三维场地地震响应分析采用粘弹性边界条件,地震波输入是否可以直接采用acel命令?
 如果采用大质量法输入激励,在ANSYS中如何在建立好的三维土体模型上建立大质量块?
张小
建一个质量点,将约束与质量点耦合起来。载荷施加在质量点上就可以了。
2017年6月24日
