请问在ANSYS中可以模拟出螺栓预紧力的损失吗?
浏览:1432 回答:8
问题如题,具体如下:
  1. 螺栓在初始状态下施加一初始预紧力;
  2. 在加载过程中,由于螺栓本身的变形或者其他物体的变形产生预紧力损失。
请问各位大神,ANSYS软件可以自动考虑到由于上述原因产生的螺栓预紧力损失,并产生相应的连锁反应吗
(4)
王冲
ANSYS在STEP螺栓预紧状态分析完后,这个预紧力不会变化,直到完成分析,除非你定义的螺栓材料考虑蠕变效应,否则不存在预紧力损失。工程上会出现在使用一段时间后螺栓预紧力会有损失,一部分因为蠕变引起,一部分可能因为振动等原因发生松弛。工程上一般直接用松弛后的预紧力进行结构连接分析以保证分析结果的保守性。
2017年6月26日
已采纳 评论 1 点赞
账户已注销
第一个step中建立螺栓预紧力,后续的step保持螺栓长度不变。那么在后续的step中增加其他载荷,造成被连接表面之间的距离小于初始预紧力作用下的螺栓长度时,预紧力就卸除了。
2017年6月25日
宁博士CAE团队
由于螺栓本身的变形或者其他物体的变形产生预紧力损失,可以考虑蠕变,应力松弛造成损失,主要材料模型有关,其他情况是具体确定
2017年6月25日
张小
可以。预紧力只是初始状态,最终状态,你看螺栓载荷就可以了。看看螺栓载荷是否与预紧力一致。应该有变化的
2017年6月24日
