ANSYS让钢筋升温?
浏览:1328 回答:3
什么命令可以让钢筋升温?设置时有没有什么根据得出升温频率,初始温度和指定温度
邹正刚
给钢筋加热就可以使它升温,加热方式比如 (但不限于): 在一端施加热流、固定温度、外界的高温流体的对流、辐射加热,等。 升温频率,初始温度和指定温度需要根据你的具体问题,环境条件等来确定。必要时也可以实验确定。
2017年6月26日
评论 2 点赞
