optistruct做静力接触分析,出现错误RROR # 1904 ,incorrect type? 40
浏览:1192 回答:4
做一个夹具与薄板示例,出现错误,下面哪一步设置错误?
材料卡片
属性卡片
设置如下,夹具用rbe2把所有节点连在一个点上定义为刚体
两个接触面设为同向与载荷力同向
主面设置
从面设置
显示效果
载荷步
拉格朗日
你做静力接触分析,你的Loadsteps下的类型还是linear static一个线性静力分析,应该是non-linear quasi-dtatic非线性分析,也就是你截图的最后一张有问题
2018年8月23日
TechmanLXS
你的接触的 主面和从面设置有误,你截屏的不全,只能推测你建surf的时候的面板没选对
2018年8月21日
游手好弦
设置一个NLPARM的load collectors 然后load step里面的type选non -linear quasi-static再选上你的载荷约束和刚才建立的NLPARM
2018年8月21日
