初学者:hypermesh导入三维模型分析? 20
浏览:1999 回答:4
各位专业人士,hypermesh导入catia实体模型,接下来是要提取面,并删除实体?之后才能几何清理?如果是的话怎么操作,能不能具体一些,说出一些关键命令词,我好搜索,谢谢!初学者:hypermesh导入三维模型分析?
王冲
DELETE--- 选SOLID---ALL----保留surface,删除后留下的就是实体的表面,然后一般按需要删除一些倒脚,小孔之类的,这个需要按你的分析需求来选择几何清理的程度,如果是要划六面体网格,那清理必须有规划,且仔细谨慎。
2017年6月27日
已采纳 评论 1 点赞
张晓龙
提取中面,去除孔,去除倒角,连接性分析等等
2017年6月27日
