接触设置中,这两个设置的区别? 50
浏览:1116 回答:6
显示动力学分析中,这两个接触设置有什么区别?
(5)
大龙猫🐱
帮助文档的 2.6.2. Body Interactions in Explicit Dynamics Analyses 中查看 简单理解,contact是表面检测接触,内部应力根据表面推算,body接触是内部所有单元都检测接触,比如炮弹打穿钢板,contact只能设置表面接触,不能考虑炮弹进入钢板之后的接触,所以这个时候你必须用body接触来设置,只应用在显示计算当中
2017年6月29日
Pro.Chaos
个人见解,contacts里面可以做面面、线面、点面的接触和连接关系,body interactions 相当于体和体的接触关系,软件默认的体和体之间是无摩擦的。考虑到计算效率,不需要那么多体体的接触关系,如果你该做的contacts都做好了,就不需要考虑body interactions了。或者可以给一部分body做这个body interactions。 比如说,瞬态,T=0时A面B面相距50mm,在某一时刻,AB接触了,但是你没有做AB的接触关系,这个时候有AB面的body interaction也可以算。
2017年6月28日
王冲
自己设置个简单例题,在inp文件里面看一下设置区别,对应一下帮助文件就可以解决问题了。通过这种方式解决问题,能比群里面得到的回答学到得更多
2017年6月28日
大龙猫🐱
你可以理解为标准接触,就是两个物体之间的物理接触,考虑所有的状态,比较花费时间
2017年6月28日
彪悍野狼
contacts接触包括绑定、摩擦、热传导等等,我计算螺栓时在contacts设置的,包括面面,点面传输。 body interactions不是很理解,是体网格之间数据传输吗?会不会计算量很大,会使用动网格吗?
2017年6月28日
