hypermesh划完网格导入fluent计算的问题?
浏览:987 回答:3
各位老师及同仁您好,我是一个流体分析软件的初学者,我在建立的流体域模型上已经把网格划分完毕,因为都是把实体切成好多块,然后进行的网格划分,在这个网格划分完毕之后,还用把几何体合并为原来的一个整体吗?划分完的网格导入原来的几何体是什么意思,不太懂这个,谢谢解答
机智的叮当
hm好像是直接网格共节点就好了 然后按照要求命名边界就好了
2017年7月5日
CAE上校
切割了没关系,只要你的网格节点对应就行。然后采用face命令找一个整体面,然后建立几个component,分别装入口区域,出口区域,剩下的face命名为wall,你的3D网格就是内部流域了。
2017年6月28日
Longreat
按照你说的应该是把块与块之间相重合的面在网格划分工具中设置成interior或者interface吧,我也是半路出家,我之前是用gambit划分网格也是把实体分成很多块,就是设置成内部面,要不然流体会不流通的。
2017年6月28日
