Comsol几何光学模块,如何不显示反射光线?
浏览:1390 回答:1
在模型设置中,需要考虑衍射,所以“最大二次射线数”不能设置为0,但是这个参数不为0,又会导致反射射线的出现,并且可能导致多次反射。这种情况应该怎么处置,从而可以不显示反射光线。
洪老師
衍射问题 , 几何光学模块只能考虑孔隙的衍射 , 建议你更改为RF模块 或 波光学模块 , 就不会有光线折射的问题
2017年7月5日
