ABAQUS 过约束问题? 20
浏览:1670 回答:6
ABAQUS 过约束问题?的图1
在螺栓预紧力截面添加预紧力,并且螺栓和螺母两表面给了绑定tie约束
216 nodes may not be used with a multi-point constraint since they are also part of pretension section. The nodes have been identified in node set ErrNodeMPCPretenSec.
怎么解决
蓬莱玉
不能tie到你加预紧力的单元,因为加预紧力surface正方向的单元实际是要收缩的,你tie起来之后会报过约束。
2017年6月29日
已采纳 评论 5 点赞
