振动分析中,ABAQUS 施加正弦位移,为什么会出现位移突变?
warning:
The option *boundary,type=displacement has been used; check status file between steps for warnings on any jumps prescribed across the steps in displacement values of translational dof. For rotational dof make sure that there are no such jumps. All jumps in displacements across steps are ignored
具体问题:将RP与图中节点耦合,在RP上施加图示位移,按正弦规律加载横向位移,为什么会出现位移突变这种warning呢
全部回答 (4)
对于这种位移载荷,出现图示中的warning是再正常不过的了。可以说你每设置一次位移载荷,同样的warning就会出现一次,设置几次出现几次,这并不影响你的任何计算,只要你的设置是正确的。至于为什么会出现位移突变,和你的载荷和加载方式有直接的关系。你图示中的位移载荷,理论上没有问题,可实际中不能这么设置,你如果要在RP上只施加x方向位移载荷,其它方向必须设置为0,如果不设置表示不约束,计算程序不会默认为0,一些情况下,会因为数值误差导致你的RP出现奇怪的位移,这都是你不设置其它位移为0的后果,而这种结果并不是你想要的结果,同时你也检查不出来哪里的问题,其实就是你位移载荷设置的问题,不了解的真查不出来。
2017年6月29日
已采纳 评论 2 点赞 1
请问,要是我模型需求就是要不限制某一方向的位移,也就是说这个方向就是自由的该怎么设置呢
2023年6月12日
设置幅值曲线 amptitude 即可 请及时采纳 谢谢
2017年6月29日
详细描述你载荷施加方式
2017年6月29日
CAE从业者 2017年6月29日
